查看: 4116|回复: 7
飞利浦 220EW9电源板的问题.麻烦指点迷津!
发表于 2011-8-20 11:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
     飞利浦 220EW9   之前是屏有问题 修好之后 就通电放在台面上加温测试..一同事过去不小心手碰到电源板上的电容.把他电了一下之后 灯管就灭掉了.再通电测试就是.亮一下之后马上灭掉. 用的是OZ9938GN. 网上有查过,3脚 对地可去保护,照做之后.灯管可以亮.但背光就不受按键控制了.处于常亮状态.按键绿灯.5V输出正常
     现象就如上所述.麻烦达人指点一下迷津..是不是OZ9938GN坏掉了..
发表于 2011-8-20 11:35:00 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
不确定的话你就换个试试看啊,
发表于 2011-8-20 11:56:38 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
恩,我觉得应该就是那东西坏了,你换个试试看
发表于 2011-8-20 12:04:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯 .在网上买了那个IC了..明天能到..有没有这种电源板的图纸呢..
发表于 2011-8-20 12:06:45 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
最好检查下高压控制电路。
发表于 2011-8-20 12:26:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
能保护说明未必是它坏,还是查一下其他地方吧
发表于 2011-8-20 13:54:48 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
换一个电源板试试,看看有没有12V5V,没有有可能是控制芯片坏了。
发表于 2011-8-20 14:47:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手上没有电源板  就这一个..这机子是帮朋友修的..是修屏的...屏修好了,,电源板又被搞出问题来了..对整机我还不熟悉...
