查看: 3784|回复: 2
现代Z201开机无反应电源灯不亮
发表于 2011-8-19 20:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
本人:无液晶维修史。
事件:朋友液晶屏出现故障,现象为:开机无反应且电源灯不亮。型号为:现代Z201
初测试:开壳上电,测电源板12V、5V供电均正常,按键针有3.2V电压。
问题一:是不是驱动板的问题。如果有其它情况,请指点(新手请详细点)
问题二:如果是驱动板的问题。怎么配通用板呢?请具体说下通用板型号。屏的图我上一下,以高手帮忙。网上没看到支持20寸的!!
补充内容 (2011-8-24 17:26):
感谢风灭和sczgld,按键也换了还是不行,偶然碰到驱动板突然亮了,于是给MCU加焊了一次,居然好了太真是走运!
补充内容 (2011-8-31 23:08):
两天后顾客回来说故障依旧,只好改通用驱动板了,经刷程序,成功点屏。
发表于 2011-8-19 21:29:29 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
楼主注册2年,发帖4个,深度潜水员呀。
用主机电源盒的5V直接带驱动板,排除开关键的问题,确定驱动板问题后,直接淘宝订货Z201驱动板吧
发表于 2011-8-19 21:51:54 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
按键有电,不一定说明按键是好的。我修到过一个按键有3.3V的,但最后是换了按键就好。希望你能用到
