查看: 13757|回复: 29
今天修的个联想LXH-GJ17L3液晶显示器,发上来共享一下
发表于 2011-8-19 18:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
联想:LXH-GJ17L3
一、故障描述:不开机,并且指示灯不亮。
二、操作步骤如下:
1.首先想到的就是按键板的事,拆开后,测量按键板按键是否损坏漏电,按键板正常。
2.之后想到的就是电源板了,测量电源板12V的输入是否正常,测量正常。
3.接下来检查了下12V转5V之后到主控板电压,问题出来了,原来5V的电压值仅有1.6到1.8V。
4.于是便拔掉主控板,单测量电源板,5V输出正常。
5.会不会是高压的事儿?于是断开高压板的供电,依旧不正常,
6.接下来就怀疑主控板了,
但是用直流保护电源外加5V供电到主控板,能正常显示。
  开始纳闷儿了,到底是哪的事呢....
最后经仔细的观察后,发现电源板5V输出电感那块有点发黄,应该就是他了,
完虚焊之后加电测试正常,问题解决。。
虚焊就爱出现一些千奇百怪的怪现象,以后再遇上这样的可就要细心了......
呵,楼主蛮细心,搞维修就要细心  发表于 2011-8-20 23:30
发表于 2011-8-19 18:16:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
顶啊   多多维修  多多实践。~~~~~~~    多多观察   细心点 认真点就好了
发表于 2011-8-19 18:28:26 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
看不到图,无图无真相。哈哈
发表于 2011-8-19 20:16:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
AOC这种方案的电路,坏的90%就是:C5706,虚焊。偶尔高压变压器也会坏。只坏这三样。修得太多了。当然,按键更不用说了,AOC方案的CRT,LCD的按键都不耐用。
我遇到一个17aoc/LCD的5706烧爆换了5707、大概10天左右又坏、又换、也是10天左右又坏、都换好几次了是怎么回事呢  发表于 2011-9-5 09:22
发表于 2011-8-19 21:36:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主要是细心点,耐心点。
发表于 2011-8-19 21:36:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
顶楼上的  嘿嘿  讯维学员 好啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
jlhdcwl -2 已经有一个没有意义的回复了,怎么一个帖子.
发表于 2011-8-19 22:23:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个实例非常好,学到东西了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
jlhdcwl -2 严禁灌水
发表于 2011-8-19 22:30:01 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
只学到一点那就是对有些问题要细心
发表于 2011-8-19 22:44:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
對啊 、我的粗心讓我挨了不少罵,我一在告誡自己要小心 哎這個壞習慣一定要改 要從生活中的每一件事入手 不然真改不了
发表于 2011-8-19 23:18:24 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
自己没有修过这么麻烦的机子,都是简单的,现在碰到这种情况,下次碰到可以参考参考。谢谢分享。
发表于 2011-8-20 00:04:47 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
那个电感?没见到图啊,兄弟,标出来看一下
发表于 2011-8-20 08:40:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个实例非常好,实得推广和学习!顶一下。
发表于 2011-8-20 13:17:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
向楼主学习,向楼主致敬。学习学习了。可是楼主你怎么没有标出那个电感啊???????{:soso_e148:}    不是很明确啊。
发表于 2011-8-20 14:01:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上次  这个显示器  高压坏了   改高压  改的我差点傻眼   驱动板5V   12V  都到驱动板 最后一量  他只要个5V   郁闷。。。。
发表于 2011-8-20 14:02:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
再补充一下  这个显示器 比较垃圾建议大家 不要买。
发表于 2011-8-20 14:31:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习中,好贴子
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
jlhdcwl -2 严禁灌水
发表于 2011-8-20 14:35:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
jlhdcwl -2 严禁灌水
发表于 2011-8-21 15:07:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
补充一下,发帖没有标明确,  仔细看电感的引脚处已经发黄了。
发表于 2011-8-21 15:13:31 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
带不起负载啊这种故障,算你运气好了,一般都会是供电主控坏的
发表于 2011-8-21 15:27:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没进来前,也知道是电感虚焊了。
看来,你是真高手喽!  发表于 2011-9-4 21:42
