查看: 10311|回复: 14
怎样检测电容的好坏?
发表于 2011-8-19 15:30:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
1、检测10pF以下的小电容
  因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。
2、检测10PF~0.01μF固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R×1k挡。两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流要小。可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。应注意的是:在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。
3、对于0.01μF以上的固定电容,可用万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。
电解电容器的检测
  1、因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47μF间的电容,可用R×1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
  2、将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百kΩ以上,否则,将不能正常工作。在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。
3、对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。D?使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电解电容的容量。
可变电容器的检测
1、用手轻轻旋动转轴,应感觉十分平滑,不应感觉有时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不应有松动的现象。
2、用一只手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的外缘,不应感觉有任何松脱现象。转轴与动片之间接触不良的可变电容器,是不能再继续使用的。
3、将万用表置于R×10k挡,一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端,另一只手将转轴缓缓旋动几个来回,万用表指针都应在无穷大位置不动。在旋动转轴的过程中,如果指针有时指向零,说明动片和定片之间存在短路点;如果碰到某一角度,万用表读数不为无穷大而是出现一定阻值,说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象。
发表于 2011-8-19 15:46:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不是说有专门测电容的表吗 买个应该还些吧
发表于 2011-8-19 15:51:22 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
机械表测电容也有一定的直观性和便捷性……
发表于 2011-8-19 16:16:25 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
电容是测不了的
发表于 2011-8-19 18:36:34 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
专业的测量用ESR表
发表于 2011-8-21 21:05:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
其实最好能备几个常用的,关键时可以代换一下,协助诊断!
发表于 2011-8-21 22:14:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
红黑表接电容两脚,阻值会不断上涨,最后显示为1,反过来也一样,这就是好的,如果要测量容量得用电容表,几十元钱
发表于 2011-8-22 07:03:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
也正头疼这个问题呢,笔记本上的电容用蜂鸣档测量有些鸣叫有些不鸣叫,怎么判断好坏呢?{:soso_e132:}
发表于 2011-8-22 09:51:01 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
  看了   学习了。
发表于 2011-8-23 18:55:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个问题还在路上求学中。。。。
发表于 2012-2-19 17:02:37 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
用 专用的不行么
发表于 2012-2-20 21:03:43 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
学习学习!~··{:soso_e100:}
发表于 2012-2-21 22:20:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
对于新手来说非常实用,谢谢大大
发表于 2012-7-6 10:04:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电容       学习了
发表于 2012-7-6 17:37:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主牛啊  哈哈
