查看: 7209|回复: 10
求助长城长寿将军ATX-3008-SP电源电路板上面的一个IC型号
发表于 2011-8-19 13:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我的电源是 长城长寿将军ATX-3008-SP 这个型号的,拆开发现一个IC都炸坏了,看不到是什么型号的了。IC位置是:IC101 ,这个IC101的字样是标在IC下面的,把IC焊下来才能看得到IC101的字样。这个IC附近有2个 C9  C10的小电容。请手里有这个型号的电源的师傅们告诉我一个这个IC的型号,万分感谢。
发表于 2011-8-19 14:35:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把IC图描出来看看。
发表于 2011-8-20 08:55:17 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
发表于 2011-8-20 08:56:49 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
张定文 发表于 2011-8-19 14:35
把IC图描出来看看。
发表于 2011-8-20 09:02:38 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
是一个7脚的IC  ,第三张图片上面标的是FT-EEL19-005 上面就是插IC的位置,第四张图片右边那个标的是QT-EEL16-016.
发表于 2011-8-20 09:06:35 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
IC上面我只能看到第一个字母 和最后面的一个数字:以P 字母开头的   以数字 6  结尾的,IC的右下角还有个 字母G结尾的。
发表于 2011-8-20 09:08:06 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
版主 ,救救我吧。{:soso_e118:}
是描IC电路图出来。大家才能帮你(就是对作电路板画电路图)  详情 回复 发表于 2011-8-20 09:13
发表于 2011-8-20 09:13:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
383215473 发表于 2011-8-20 09:08
版主 ,救救我吧。
发表于 2011-8-20 09:23:09 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
那你只有上官网看看了,对了兄弟,就算你找到型号也别盲目地往上堆,可能是其他原因导致他炸的
发表于 2011-8-20 16:05:40 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
应该是这个吧,我在长城电源上碰到过,它炸飞的.
坛里有相关的帖子,搜下吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
长城一般是用它  发表于 2011-8-21 00:30
发表于 2011-8-20 17:59:58 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
坛里有相关的帖子,搜下吧
就是这个型号,我已经知道了。谢谢你了。
