今天修个AOC22的液晶显示器 今天经过摸索打算亲身试一下 根据大家提供的电路图次故障终被解决 LD7576GS 其实就差到1脚上 LD7576GS 1脚是电容 换成LD7575PS 1脚就得接104K电阻 就可以100K的电阻 1 脚 RT 接100K电阻到地 2 脚 COMP 通过电容滤波 到光藕 供电 3 脚 CS 通过1 K电阻到 厂效应管 开关管的 S级 S级接保险电阻到GND地 4 脚 GND 地 5 脚 OUT 控制信号 通过60欧电阻和整流二极管反向接开关管的G 级、 6 脚 VCC 持续供电 地的绕组 通过10欧的电阻 接整流二极管 电容滤波 直流电压 给6脚供电 7 脚 NC 空脚 8脚 HV 启动电压 通过启动电阻给8脚启动电压LD7575PS 接0欧电阻连接300V就可以 然后通过 3M电阻 反馈到 电源管理 3脚 光耦 有点的标记 斜对脚接地 如果改完后 电源电压跳变 把光藕加 47UF 25V电容 如果电压还跳 把持续供电的高压瓷片 换成有极性电容 470UF 25V 的或者加一个也可以 |
