查看: 2531|回复: 13
U盘系统引导问题
发表于 2011-8-19 01:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
我一直在用大白菜U盘引导给客户装系统。但今天给客户装机做系统的时候却不好用了。装驱动的时候老是蓝屏,拿下独显用集显也是这样。我以为是系统的问题,又换了一个系统,还是不行。又怀疑是板子的问题换了块新的,情况依旧。后来又下了最新的大白菜U盘引导,却连PE都进不了啊。又换杏雨梨云两周年纪念版还是不行一样进不了PE也不能在DOS工具箱进GHOST。请问下这是什么问题,应该如何解决?麻烦遇到过这种问题的帮下忙
发表于 2011-8-19 03:50:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没用过以上那种引导盘。我们在工厂也有遇到过有些U盘引导盘无法进入的。可以做一个纯DOS的起动盘试一下。我们都是用usbboot的工具体的纯起动盘。还没遇到过进不了的状况。
发表于 2011-8-19 08:18:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
u盘格式化,重新下个u盘引导试试行不?
发表于 2011-8-19 08:21:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是品牌机还是组装机,如果是品牌的把硬盘模式设置为IDE。
发表于 2011-8-19 08:32:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
看下换根DDR试试
发表于 2011-8-19 08:54:12 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
和你的u盘是没有关系的,蓝屏进不了pe,也不能ghost百分之九十时硬盘挂了
发表于 2011-8-19 09:31:48 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
用纯净版的装试一下啊可能是ghost的一些驱动不兼容
发表于 2011-8-19 09:32:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2011-8-19 16:05:10 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
问题解决了。内存的事。具体什么原因没详查。换个内存就好了
发表于 2011-8-30 06:17:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
U盘进不去可以看看光盘怎么样
发表于 2012-4-28 11:02:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用纯净版的系统试试,再不行就有可能硬盘坏了
发表于 2012-4-28 11:24:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看是不是BIOS问题。新任混分。
发表于 2012-4-28 21:10:33 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
恭喜找到问题了 又有进账了
发表于 2012-4-29 20:14:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是所有机器都一定支持USB引导  如果U盘不行就建议换换光盘  或者直接拆硬盘出来GHOST
