查看: 1312|回复: 4
华硕A9T超级恶心问题,难遇的问题
发表于 2011-8-18 22:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
内屏不显,外接正常,这个机器是一个小的显卡板《lvds转换芯片》,转换芯片换了,北桥换了,屏线和屏都是好的,这个板子就是屏没有供电,高压板也没有开启信号,LCDSCLDATA  ,LCDCLK 为3.3V,没有波形,请问大家该查哪,谢谢大家指教!!!另外谁有这个机器显卡版图纸上传一份,谢谢
发表于 2011-8-18 23:01:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果只是没高压应该暗屏的,必要的话还是找个图纸查下
发表于 2011-8-21 14:19:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
高手进,谢谢
发表于 2011-8-21 14:24:00 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
是不是要键盘切换一下?
发表于 2011-8-21 14:47:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
LCDSCLDATA  ,LCDCLK虽然有电压 但请仔细测一下是不是线断了。
