查看: 3907|回复: 5
acer AL1916W 通电黄灯常亮,面板按键无反应
发表于 2011-8-18 21:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
acer AL1916W 通电黄灯常亮,面板按键无反应,屏无任何反应 测量稳压芯片 ZCPn 没有1.8V 怀疑ZCPn 存在问题 手上没有代换元件 用4007整流二极管串联在 2.5V和1.8V的引脚上4007整流二极管 可以压降0.7V (2.5V-0.7V=1.8V) 开机一切正常
发表于 2011-8-18 21:04:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
发表于 2011-8-18 21:16:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个是图像处理芯片的内核供电 用一个PNP三极管代也行
发表于 2011-8-18 21:20:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我现在没弄明白 ZCPn  是三极管 还是稳压芯片 看电路板上写着Q 应该是三极管 没有查到 就查到每个脚的输出电压
发表于 2011-8-18 21:45:05 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
用2907可以替换
发表于 2011-8-18 21:46:16 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
ZCP 是三极管 主要是输入3.3v 输出 1.8v,改动一下可用1117-1.8代替 ,  http://www.chinafix.com.cn/thread-361111-1-1.html
