查看: 2878|回复: 9
长城ATX-300P4-PFC雷打了后处理请教
发表于 2011-8-18 19:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
长城ATX-300P4-PFC雷打了,用7500EP换下7500BP,蓝线电压3.7V +5VSB紫线5.17V  蓝线接地,能开,电压为3.4V 5.78V 9.96V    上机加载后,+12V也只有11.5不到,电源会出现吱吱声,还处理哪,新手刚学的请大家指教!!
发表于 2011-8-18 19:51:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个电源看看啊!
发表于 2011-8-18 19:56:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
把变压器旁边的一个大的,扁形电容换了就可以了,或者是电源IC性能不良
发表于 2011-8-19 05:13:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
压器旁边的一个大的,扁形电容换了 是300V电容边上那个吗?
发表于 2011-8-19 10:03:42 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
长城电源输出电压测量,带负载时会准确一点
+12V,测有11.5,算正常
电源有异响,开盖检查才知道哪里出故障
最后,朋友,你确定3.7V的那跟线是蓝色的吗?
谢谢 谢谢大家的信任和支持。  详情 回复 发表于 2011-8-19 15:09
发表于 2011-8-19 14:02:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
+12V,测有11.5,算正常
电源有异响,开盖检查才知道哪里出故 ...
确定,有时是3.65-3.7V,没换7500BP之前这个电压是6V多,根本开不了
发表于 2011-8-19 14:04:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
加载后,开机有导响,12V电压还是偏低,最高也才11.5V 很容易死机!
发表于 2011-8-19 14:45:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加电就响 查待机电源  开机响 换7500 查推动 开关管以及周边。
恭喜张师傅荣任版主,呵呵  发表于 2011-8-19 15:05
发表于 2011-8-19 15:09:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
+12V,测有11.5,算正常
谢谢 谢谢大家的信任和支持。
发表于 2011-9-1 23:56:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看到这篇修好了一个。
