查看: 2482|回复: 4
IBM R60屏不亮
发表于 2011-8-18 19:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川内江 来自 四川内江
客户拿来说不开机,拆了用万用表开机。指示灯不亮 内屏不显示,外接正常,测屏线接高压板上面的屏线有几根不通。
不解的是高压上面的屏线有问题 屏应该是暗屏啊 怎么内屏没的显示呢,外接也是正常的,屏上面的供电和信号也都有的。有没的高手指点下 是不是线的问题?????
发表于 2011-8-18 19:54:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查查 ,屏线把!
发表于 2011-8-18 19:59:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
笔记本 外接与内屏不是同一条线路。按照你的说法应该是屏线的故障。
发表于 2011-8-18 21:15:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换根屏线试试,T60独显的机器显卡也容易出问题
发表于 2011-8-19 09:50:33 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
发了条屏线 货还没到{:soso__12782268115003020735_2:}
