查看: 4431|回复: 13
三星943NWPLUS开机用一天正常后黑屏,黑了再开开不了
发表于 2011-8-18 17:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
三星943NWPLUS开机用一天正常后黑屏,黑了再开开不了,拆开看了没明显的电容鼓包,是不是温度过高引起呢?
高压包直接测2个次级阻值差不多就是好的。  发表于 2011-8-19 00:16
换高压包就好。通病  发表于 2011-8-18 21:46
发表于 2011-8-18 17:25:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
啥鸡巴毛啊      笔记本吗   傻逼楼主也不说清楚;。。  靠
郁闷 不懂 就不要 装懂 看着就行了  详情 回复 发表于 2011-8-21 17:10
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
维修小混混 -10 老大你凭什么随便骂人? 943NWPLUS 是什么.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-8-18 17:20:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
具体的什么故障呀。在黑屏以后拆开测电压了没。。。
发表于 2011-8-21 09:19:11 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
问一下,电源指示灯亮没有?
发表于 2011-8-21 11:26:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
1不开机---检测电源电压5V,12V是否正常,若正常不开机,按键板----主板;
2开机黑屏指示灯亮----一般都是电源板供电部分故障,主板已经工作了;
3开机图像暗无背光----这个就不用说了吧,高压,灯管;
发表于 2011-8-21 12:00:16 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
检查下高压电路
发表于 2011-8-21 15:30:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
黑了再开开不了。
是主板不开机。还是开机灯亮无显示?
前者是主板,后者是高压板。
发表于 2011-8-21 16:11:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主没说清楚啊    指示灯亮了没
发表于 2011-8-21 17:08:23 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
楼主说清楚才好作判断
发表于 2011-8-21 17:10:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2011-8-21 17:13:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主 这个情况我遇到过   一台戴尔的   早上怎么开都能用  放一段时间就 开不开。  是220的滤波大电容 出现问题  你换了它试一下。
戴尔用2个大电容吗 要不怎么只有220?  发表于 2011-8-21 17:48
发表于 2011-8-21 17:48:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把高压一体拆下来测量,两边对称的阻值,只要是有一点不一样就换立刻搞定。
发表于 2011-8-21 18:06:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上面的 我说的220是交流 到大电容的
发表于 2011-8-21 20:49:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
按键是触摸的吗?如果是秒它!
