液晶显示器亮一下就灭
发表于 2011-8-21 21:23:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
升压板坏了
发表于 2011-8-21 21:32:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
碰到过这样的事把高压板元件加焊一遍好了,,,这样的问题可能是灯管也可能是高压板问题
发表于 2011-8-22 11:26:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我买了个新的电源高压一体板  现在还是这样!!!
发表于 2011-8-22 17:02:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电容 供电不足 或者保护
发表于 2011-8-22 17:12:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下按键板的开关是变速有问题,前两天我就修过这样一台。
发表于 2011-8-22 17:19:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高压条坏了,今天我也遇到了一起,显示器开机瞬间点亮,之后直接灭掉了,连开机品牌logo都没跳出来,是三星的显示器,看看是不是有这个通病(客户前几天刚买的,今天来换了,因为还在保修所以没继续研究下去,给代理商了)
发表于 2011-8-22 17:30:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
试试去掉驱动板,用高压板点灯管,如果不灭了,就是驱动板有短路的情况
发表于 2011-8-22 17:31:09 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
否则问题在高压板上,换一个试试
发表于 2011-8-22 17:31:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
亮时不知道有没有图像?灭时电源灯是绿,还是红。先更换按键和电容试下。
发表于 2011-8-22 18:57:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高压板
