查看: 11156|回复: 29
液晶显示器亮一下就灭
发表于 2011-8-18 12:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我这里有几台长城M99的显示器,现在是插上电源屏幕亮一下就灭拉,按键指示等还亮着!灯管测试是好的!有谁修过的说下!小弟在这先谢谢拉!!
发表于 2011-8-18 12:15:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
高压没有问题吗?   应该就是这几样吧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-8-21 09:19
发表于 2011-8-18 12:15:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个只有两个板呀
发表于 2011-8-18 12:17:27 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
看看ON/OFF有没有正常的电压,有的话估计是高压板,没有的话,先解决驱动板,有通用板的话,可点一下屏来确来!
发表于 2011-8-18 12:25:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是高压问题,
发表于 2011-8-18 13:07:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高压板吧
发表于 2011-8-18 13:14:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
改高压就行了
发表于 2011-8-18 13:21:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个怎么去保护呢 INL837GN是这个芯片
发表于 2011-8-18 16:29:35 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
十足是灯管的问题,你用通用板一根一根测是好的,可是你用原板一起上电就不行,有灯管漏电了
发表于 2011-8-18 17:57:43 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我觉得还是改高压安全,有的去保护用不长就返修,还有可能把问题搞大
发表于 2011-8-18 19:13:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是逆变条的反馈出现了问题这样的毛病应该好处理,如果斑竹不愿费脑子那就改个逆变条好了
发表于 2011-8-18 19:26:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
那么多人都说是高压有问题,我也同意吧。
发表于 2011-8-18 21:53:58 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
先检查电源,比如电容有没有鼓包,然后用通用板代换高压部分。
发表于 2011-8-21 09:07:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看电路板上有没电容坏  看看灯管有没虚焊
发表于 2011-8-21 09:40:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
既然灯管没有问题,那么就是高压部分有问题了。看一下高压保险没有没问题,再检查高压部分的其他部件。
发表于 2011-8-21 09:48:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看下高压边上的那天个8脚芯片有没坏这很容易坏的
发表于 2011-8-21 16:29:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在高压板我换啦  还是一样亮一下就灭!!
发表于 2011-8-21 17:02:50 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
80%高压的问题
发表于 2011-8-21 18:03:21 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
灯管的几率最大了      你仔细测测   要么就是高压板了
发表于 2011-8-21 20:47:06 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
几乎就是高压部份的问题!
用的是什么芯片的电源芯片,不会是那个,OB3166NQP那个管子吧??
