查看: 8870|回复: 10
联想SL400 不开机
发表于 2011-8-18 09:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天接了一台SL400机器故障不开机 拆了之后把CMOS电池拔掉插电自动上电,可以正常开机进系统一切正常也可正常关机关机之后再开就开不了了(电流0.01不触发的那种) 拔电池拿掉插电自动开机进系统,望高手指点
发表于 2011-8-18 09:40:34 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
bios问题比较大
发表于 2011-8-18 10:00:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
按开关,看电压有跳变吗
发表于 2011-8-18 10:04:21 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
金振出问题了。
发表于 2011-8-18 11:22:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天我也刚好遇到这样的情况,也正在费解,也是联想的本本,是不是通病?
发表于 2011-8-18 11:27:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
开关键和BIOS可能性大,IBM没cmos电池自动触发是正常的哦
发表于 2011-8-19 16:02:26 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
刷BIOS试试看
发表于 2011-8-19 16:25:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开关键的问题比较大吧  断线了没有?
发表于 2011-8-19 16:30:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
期待   观望  结果
发表于 2011-8-19 16:36:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
关机后,只是有待机,电流一点变化都没有吗
发表于 2011-8-19 16:55:11 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我上次也遇到这样的,是开机小板坏了,我买了一个就好了。楼主可以试着短接一下是不是可以的。。
