查看: 2401|回复: 5
液晶屏维修
发表于 2011-8-17 23:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请各位高手指点.指点.今日我接了一个20寸液晶屏.开机黑屏指示灯闪乐.于是我用外接灯管点亮.正常.知后再接屏灯.接信号线开机画面正常.开关建也正常啊无问题.马上装屏开机.啊有是黑屏.开关建不能关机.指示灯闪乐.于是我右拆机开屏装电原高压一体板虚焊后再试机一样黑屏.指示灯一垟闪乐无反应.外接灯管都亮了.不知什么元件有故障.请各位多多指教.多谢
发表于 2011-8-18 10:14:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般开关键不受控有两可能.按键本身的问题也有可能.要么就是驱动板上的问题
发表于 2011-8-18 12:47:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
接信号线黑屏.不接信号灯管点壳.指示灯不闪.开关建正常
发表于 2011-8-18 12:59:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是本屏的灯管坏了导致的.?
发表于 2011-8-18 17:01:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
测量一下开机信号呀
发表于 2011-8-18 17:53:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
板子的接地没有处理好,
