查看: 2069|回复: 7
HP 520不加电求助
发表于 2011-8-17 19:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
接手一台HP520机器,插上电源,指示灯由绿色变成黄色然后灭掉,待机为0.01,3V 5V都有,感觉像是IO的问题,就换了一个,现在是指示灯一直为绿色啦,但还是不加电,开机键有3.3V按下开机键电压有跳变,RSMRST为3.3V,南桥晶振也有压差,SLP-S3#没电压,希望大家给个思路
发表于 2011-8-17 20:08:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
晶振最好能看下波形最好吧,南桥的RTCRST#有没
发表于 2011-8-17 20:09:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看看,SLP S3RGATE S3R GATE 5R有没有被拉低,一般是TPS51117有问题,显卡供电IC
没有TPS51117啊,只有个TPS51124,且在TPS51124上测的SLP-S3#也没电压  详情 回复 发表于 2011-8-17 20:17
发表于 2011-8-17 20:16:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2011-8-17 20:17:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2011-8-17 20:25:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看看系统供电怎么样,应该是8734或1999,然后看看是不是开机芯片没换好,修过一台,开机芯片有两脚很隐蔽的连在一起了,走了很多弯路
发表于 2011-8-18 09:35:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SLP-S3#是什么东西,你们说的那些可不可以详细说明下
发表于 2011-8-18 22:23:32 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
找仁宝时序对下 看哪个没出来
