查看: 3804|回复: 4
宏基液晶显示器开机LOGO变成红色
发表于 2011-8-17 18:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
客户拿来时是灯管坏了,换了灯管装好后开机,结果开机LOGO由原来的黑色背景变成红色了,能使用,但几乎所有黑色背景处都变成红色的了,求助各位高手,急!!!!!!
发表于 2011-8-17 21:33:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
屏线重新插一下
发表于 2011-8-17 21:57:28 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
是不是三新的,看看屏线跟驱动板,是不是在换的过程中哪没有搞好,细心总会解决问题
发表于 2011-8-18 09:39:53 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
{:soso_e183:}谢谢各位,搞定了,确实是屏线没插好,粗心了。
发表于 2011-8-18 09:46:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是的,经常因用户等着你修,而自己又要显得很专业很快,所以会出现一些低级的错误再所难免.
