查看: 2383|回复: 9
X31 1631保护 曲折修复
发表于 2011-8-17 17:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
今天客户送来一个X31 报完价格以后  下一步拆机 拆机后发现DC16 接口 有进水的痕迹 不是太严重处理后,通电待机0.04 VCC3M—VCC5M 0 待机都没有0.04 是谁消耗的。看电路图
先查1631工作条件 ON3  ON
5 开启电压过低1.64 追查VCC5M_ON 起源 是有V5ON经过r993转化而来
  V5ON3.3   VCCM_ON只有1.64 R993测正常判断1631本身保护了。。。。。。。。。。。。。思路断
       看着图纸发呆 我同事《就是论坛的300B会员名》随口说了一句测下1631反馈对地果然发现问题了
1631  3.3反馈只有对地只有760
看图反馈有Q28 而来 换了后 上电待机0.03奇迹般的VCC3.3M 有了 VCC5m有了 开机跑马 好了嘿嘿装机心想260元又来了
         装完后悲剧发生了又变成待机0.04了纠结拆机 Q28 吹吹下来装上去又好了 拔电   上电又是0.04 没思路了 正好帮朋友送个机器雄狮国际4 路上想这个问题 放一次电就好了无谓也就是电容问题 回来拿起抢一枪把3.3电容毙了 在试 奶奶的问题终于解决了  围观、呵呵
发表于 2011-8-17 18:06:51 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个本子 这个电容是通病的
发表于 2011-8-18 10:25:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
弄了半天是一个电容故障。LZ换一个电容收260?这钱来的太容易了,
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
换个电容?技术与电压的价值肯定是不同的。难道技术就值一个电容的钱嘛?要明白是机子不开机咯。嘿嘿。260不算多  发表于 2011-8-18 11:12
发表于 2011-8-18 11:12:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过,学习了。
发表于 2011-8-18 12:02:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
x31买台也不值钱,能收到260相当不错了。。我上次修过一个隔离保护电路的x31,老板只收同行80块钱。。。。。。。md,看我修的快以为修的容易。。
发表于 2011-8-18 12:33:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
报价高手啊!!~~X31电脑还能收260真的是太叼了啊!!~
发表于 2011-8-18 14:06:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换个电容是不值钱,可要知道这个电容在哪里?那就值钱了
发表于 2011-8-18 18:35:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哥卖的是技术,不是配件
发表于 2011-8-18 18:47:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
3.3V的电容也容易出问题呀,一般X31都是1.2还有1.8电容不行
发表于 2011-8-18 22:21:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
又跟楼主学习了。谢谢。
