- 积分
- 126
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-17
- 精华
一dell 品牌机、富士康代工的主板 G31MX,顾客拿来时,是说不能关机,接到板子后,目测无问题后,通电、自动开机,检测卡跑码正常、接显示器也能亮。就是短接开关排针不能关机。而atx电源的绿线是直接到I/O8718F-S 的76脚。先换I/O。换完之后、故障依旧。但是还发现此主板有时不触发、但是放一段时间又能自动上电、头大、在不触发时、测3.3VSB RTCRST# 32.768 RSMRST# 均正常,开关按键到i/o也有正常的跳变 I/O72脚到南桥也正常、但是南桥不发出SLP_S3 SLP_S4信号、可是南桥的工作条件都正常啊、难道是虚焊了、按压南桥,还是不行,算了,上BGA加焊试试、加焊后、无果。南桥坏了?刚好手上有一个82801GB的 换了之后还是不行、哎、没思路了。在此、向论坛的各位高手求思路。。
通过多此测试、南桥 I/O应该是好 但是在待机时、内存的PWM RT9214 有供电 上管也有供电、是不是此板 待机时需要内存供电啊、但是RT9214 的7脚 是由SLP_s4信号控制的啊、SLP_s4 应该是在安开机键后才有的啊 ,解释不通。
