查看: 3282|回复: 11
长城显示器 怪问题
发表于 2011-8-17 12:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
长城m9wgl5 通电有时可点亮  有时点不亮  只要点亮显示正常   ,点不亮时 指示灯正常 灯管不亮  无图像    查电路各路电压正常    无on信号 ,  过一段时间  (时间不等 )自己可点亮 on信号为高点平   显示正常     。烦请高手指点
发表于 2011-8-17 12:40:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查电源(特别是5V那一路)、高压。再者就是等它能点亮的时候把按键给拔了,看看
发表于 2011-8-17 12:56:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
加焊下,MCU就可以了
发表于 2011-8-17 14:55:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
长城的,我遇到过,驱动板问题,不好修。。。。没有修好,,,,现象跟你的一样。有修好的人,可以跟大家说一下!!!
发表于 2011-8-21 10:36:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我上次修过和你一样的故障。查过开关信号原件都是好的 直接把开关线飞到屏供电5V就OK了
发表于 2011-8-21 10:55:40 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
长城的有几个型号还是直接换驱动板吧,我修过好几个好了后一个月后就又出老问题了。是网吧里的,不知道是他们长时间使用而引起的,还是本来就没完全解决问题就不清楚了。
发表于 2011-8-21 11:01:45 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
如果就是开机信号引起的话,可以直接冲屏供电上面飞线过去开关上面啊,万一不行直接换驱动板算了。
发表于 2011-8-21 11:43:37 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
找个驱动试试  ,应该是MCU出问题了
发表于 2011-8-21 13:49:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看来现在液晶便宜了,电话设计也越来越差了啊
发表于 2011-8-21 16:59:56 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
应该是按键或者程序问题
发表于 2011-8-21 17:18:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是 电容 鼓了 啊    鼓了电容指示灯会  一闪一闪的  按键  也有关系
发表于 2011-8-27 23:45:12 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
去看一下按键板的开关有没有问题
