查看: 3588|回复: 11
g430键盘连键,换ec仍然连键
发表于 2011-8-17 12:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
g430键盘连键,换ec仍然连键,一直出数字6,之前去掉键盘,仍然出数字,就换了ec,结果好了半天,第二天开机仍然连键,没有排阻和排容,求维修思路
补充内容 (2011-8-18 11:52):
大哥,我说了去掉键盘还是出,你看清了再说啊!
同意楼主: 1.0 反对楼主: 1.0
同意楼主: 1 反对楼主: 1
晕死,也不换个键盘试试  发表于 2011-8-17 16:09
发表于 2011-8-17 12:13:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
难啊, 是不是你机器 进水了,,,造成了连键
只有键盘接口有点水渍,但是我清理了  详情 回复 发表于 2011-8-17 12:36
发表于 2011-8-17 12:36:44 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2011-8-17 15:50:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
吴正海 发表于 2011-8-17 12:36
只有键盘接口有点水渍,但是我清理了
我一猜 就中,,, 原来真是进水了,, 主要害怕断线,,, 你小心点 清理下 水渍, 千万多注意些细节,有些进水了,你不但要 清理,而且适当的时候在 加焊些 进水过的配件部分,,
发表于 2011-8-17 15:57:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
补焊下进水腐蚀过的,器件,再看看有没短线,短路的地方。
发表于 2011-8-17 16:09:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
键盘口 黑没黑啊  好好洗洗吧
发表于 2011-8-17 16:13:23 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
第一换个键盘看看,第二,量测是否断线
发表于 2011-8-17 16:55:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个键盘试试,然后测量借口的阻值,看有断线的没,进水的机器,要很小心很小心的去修。
发表于 2011-8-18 11:53:43 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
已经好了,换了一个键盘接口
发表于 2011-8-18 11:55:11 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
键盘接口坏了??
发表于 2011-8-18 12:02:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
键盘排线接口地方的电容,查一下,进水后小电容吃水后很容易出问题,曾经修过这样的,还会导致进系统很慢。
发表于 2011-9-2 22:48:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查IO到键盘接口的每一条线,以及对地阻值。
