查看: 1844|回复: 3
电容代换
发表于 2011-8-17 08:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
BENQ液晶电源板1J100这4个白色方块电容短路,阻值为0,正常吗,用什么电容可代换。
发表于 2011-8-17 09:55:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
上图看看啦 要不叫大家瞎说吗?
发表于 2011-8-17 12:43:49 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
不论何种电容器,直流电阻为0都是坏的。
发表于 2011-8-17 14:41:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刚才说的四个方块电容没有坏,是它的后级升压器短路了。吹下这两个升压器后指示灯正常了。但这种Q5C3一体板我找不到高压接口定义。高手指教
