查看: 2335|回复: 11
鼠标不能用
发表于 2011-8-17 01:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
最近修两片主板,鼠标不能用,量3.6脚电压不正常,拆了排容3脚电压上来了,6脚还是没无电压,断电时测3.6脚对地都是650,上电测3脚有500多,6脚只有45,断开与接口的电感,换W83627EHG,还是一样,跑线也是直达IO的
是不是6脚还去其他地方?还是南桥有问题(945的板)?接低IO脚位?高手给点意见
发表于 2011-8-17 05:25:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
直接换io就可以啦
发表于 2011-8-17 07:02:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用USB的鼠标试试
发表于 2011-8-17 08:31:27 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
期待答案,我也遇到过二个,都没有修好
发表于 2011-8-17 08:54:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
检测断开接口电感后,去io芯片的阻止,检测电感后的上拉、下拉排阻阻值,可能有问题。
发表于 2011-8-17 12:04:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2011-8-17 12:07:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
云飞子 发表于 2011-8-17 05:25
直接换io就可以啦
用USB可以,IO换了,排容拆了,电感断开了,上拉272也换过,不通电时这线对地550左右正常,就是通电就没电压
发表于 2011-8-17 13:27:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换是插座试试看
发表于 2011-8-19 10:26:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
wangyun 发表于 2011-8-17 13:27
换是插座试试看
断开电感还是有问题应和插座无关了
发表于 2011-8-19 10:36:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换板= =最直接
发表于 2011-8-19 10:54:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
通电没电压哪里短路了吧  看看接口是不是插坏了
发表于 2011-8-27 15:44:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先看看接口吧   然后你换了IO  IO没问题就查从IO到鼠标的电路   总之你可以查下电路图   测元器件
