查看: 2348|回复: 4
T42 待机电流0.002A,无3V 5V -PWRSHUTDOWN为0V如何修
发表于 2011-8-17 00:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手里有块T42的板,故障如题,测量TB上的VCC3SW正常,1631的供电正常,23脚SHDN没有电压,-PWRSHUTDOWN没电压,-SHUTDOWN2有3.3V.我知道就是-PWRSHUTDOWN这里的问题,这个信号电压修出来此机就修好了,请问大家应该怎么修啊?
发表于 2011-8-17 00:23:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这信号从U61出来, 查U61........................
发表于 2011-8-17 00:49:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
顺着电路找吧
发表于 2011-8-17 05:14:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没有这个信号就查线路更换h4
发表于 2011-8-17 09:21:45 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
用心差点路吧
