查看: 2898|回复: 7
[显卡维修]
显卡核心电压有规律变化,何解?
发表于 2011-8-17 00:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
一张ATI的卡,开机黑屏,检测不到显卡
量了下显存电压正常,固定不变
核心电压则是有规律地变化,在  无电压-正常电压  之间变来变去
在网上貌似没有人说过类似的案例,请问什么问题会引起电压有规律地变化?
发表于 2011-8-17 10:05:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不知道。没碰到过
发表于 2011-8-17 21:31:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
用示波器量一下,就知道,这个应该是交流串扰,查主供电来路滤波电路,
个人意见,仅供参考,如有偏差,请使劲拍砖,呵呵,
不像是这个原因。12V输入滤波电容就算是开路也不会这样有规律变化。应该还是电源控制部分的原因,譬如启动触发电路、控制保护电路等方面。  发表于 2011-8-18 09:48
发表于 2011-8-17 22:07:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看看电容有没问题,用示波器量下他的电压试试看
发表于 2011-8-17 22:09:26 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
发表于 2011-8-18 09:05:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能电源ic坏了
发表于 2011-8-19 20:46:18 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
wo 我也觉得是电源IC的问题
发表于 2011-8-19 23:14:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先换电容吧  在打字啊阻止 不行看看PWM芯片
