查看: 3597|回复: 8
秒杀19寸方正显示器正常操作显示正常,但播放电影会一会儿黑屏一会儿正常。
发表于 2011-8-16 22:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天接一台19寸方正宽屏显示器,正常操作显示很正常,但当播放电影时,会一会儿黑屏一会儿正常。黑屏时电源指示灯同时灭。监视电源,+5V电源会随着变化,当+5V电源慢慢下降到4.6V时就会黑屏,然后马上又回到5V,且显示又正常,分析是电容的问题,测12V外置输入电源的输入端16V100UF电容,发现阻值不正常,拆下来,果然冲放电不正常,换电容,问题解决。
发表于 2011-8-16 22:22:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个问题一般都是虚焊。或者电容鼓包。
发表于 2011-8-16 22:38:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
俺的17“联想同你的情况,俺也是刚修好没几天,是一个电感线圈虚焊
发表于 2011-8-16 22:59:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一般发热量大的地方多检查.
发表于 2011-8-17 00:27:19 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
输入端16V100UF电容,发现阻值不正常   电容怎样看阻值??
不回到无穷大  发表于 2011-8-17 09:47
发表于 2011-8-17 12:06:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
虚焊 还有软故障 需要测量经验
发表于 2011-8-17 13:55:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我遇到的都是亮下就灭  换了电容搞定   嘎嘎
发表于 2011-8-17 14:57:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害,,,顶起啦!
发表于 2011-8-17 16:03:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
学习了!      。。。。。厉害
