查看: 1923|回复: 6
联想昭阳E390 高压开关是哪个?
发表于 2011-8-16 16:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
开始灯管坏,换了灯管之后有点闪,然后改高压条, 刚开始是好的。用了会黑屏了,  现在开关连到原来的地方不行了。 主板上面屏线哪里一个点一个点试也不行? 求高手知道主板上面屏线接口的开关由哪个控制? 谢谢。灯管是好的,开关接19V上面是关机白屏。
发表于 2011-8-16 16:05:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
自己顶一下,在线等答案。。 求高手指导下。。。
发表于 2011-8-16 16:15:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不明白你表达的什么, 高压条开启信号主板上不行可以用屏供电代替  只是信号有点不同步
发表于 2011-8-16 16:33:01 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
找个图纸应该不难解决
发表于 2011-8-16 16:36:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
屏供电上去是关机白屏。 我的意思是主板上面高压开关。
发表于 2011-8-16 17:55:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
在屏上找一个3.3v接过去就行了 !
发表于 2011-8-16 18:40:40 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
楼上说得对,短接一下试试啊
