查看: 5788|回复: 43
电脑系统安装不了
发表于 2011-8-16 14:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
为什么我的电脑系统安装不了,总是出output error file to the following locating A:\GHOSTERR.TXT
高手请指教啊!!!在线等!!!
来自 45#
发表于 2019-9-16 13:50:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2011-8-16 14:53:37 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
第一,要不是你的光驱或者光盘有问题,确定没有问题,换个硬盘试试!
发表于 2011-8-16 16:59:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
装系统也算一种技术活,很多新电脑,特别是品牌的,不容易装哦!
发表于 2011-8-16 19:13:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有高手指点一下,我也想知道是怎么回事。
发表于 2011-8-16 20:02:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你要进PE里安装
发表于 2011-8-16 20:29:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计是分区表问题吧!
发表于 2011-8-17 13:11:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换个别的系统。应该是你那个系统有问题的了!
发表于 2011-8-17 13:26:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
文件是错误的,看是否可以进PE,重做分区表试试
发表于 2011-8-17 14:14:50 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
重新分区,然后用PE硬盘安装
发表于 2011-8-17 14:26:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重新分区 在安装。
发表于 2011-8-17 14:27:21 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是光驱或者盘不好,换个光驱试试吧。用U盘起动或者从硬盘安装,再有就是克隆分区也成。
发表于 2011-8-17 14:27:32 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
安装介质或硬盘损坏
发表于 2011-8-17 14:38:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
进不进PE都无所谓,用U盘在DOS的情况下GHOST
发表于 2011-8-17 19:53:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个系统盘试试
发表于 2011-8-17 20:07:28 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
GHOST系统......
一般这个问题是光盘或光驱
发表于 2011-8-17 20:41:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先重新分区!如果还不行的话换系统盘!再不行就换光驱!~
发表于 2011-8-17 21:22:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
GHOST的系统
出现这个提示,有光驱的嫌疑
不过我都是用安装版的系统,那样虽然慢,但是一般不出现别的问题的
发表于 2011-8-27 13:29:17 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
这个问题用安装盘都可以解决
发表于 2011-8-27 15:59:46 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
你的光盘,或者光驱有问题
发表于 2011-8-27 16:07:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
格式化C盘。不行在整个盘分区。
