查看: 4062|回复: 24
IBMT60 暗屏 (半年下来换了5根灯管)灯管老坏神马情况啊!
发表于 2011-8-16 13:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
       这台机子是去年我同事换过灯管的 ,然后今年三月分我接手暗屏换了根全新的 (是全新的)灯管,换下好了,客户机子取走!
过了几个星期又是红屏 然后暗屏掉    我又换了根新的  好了 客户取走了。
   到五月份时又来了  还是暗屏 换了灯管(拆机的  可以说是原装的灯管) 到今天又来了  还是红屏然后暗屏
  亏死了  都换了几个灯管啊着  这到底怎么回事啊  啊啊 啊啊 !!!!求救啊!
发表于 2011-8-16 13:55:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换个高压吧    可能是它的问题
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-16 16:17
同意楼主: 4
  发表于 2011-8-16 15:45
发表于 2011-8-16 14:10:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换高压板,dell D610也有这种现象。
发表于 2011-8-16 14:11:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
既然这样就换个高压条吧。
要不然你再换灯管估计还是用不长时间就该返修了。
发表于 2011-8-16 14:11:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
既然这样就换个高压条吧。
发表于 2011-8-16 14:57:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接换高压条了。。。。
发表于 2011-8-16 15:21:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
只能换高压条  还有就是有的时候换过灯管高压条会有很大噪音
发表于 2011-8-16 15:35:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
改条通用高压条试试吧
发表于 2011-8-16 15:47:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换高压板吧,连着换5次灯管了你还不死心啊?
发表于 2011-8-16 15:56:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
高压灯管一起换。问题解决,修很多了,之前也很郁闷。
发表于 2011-8-16 15:57:21 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
是啊,考虑高压板
发表于 2011-8-16 16:04:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
还有如此奇怪之事?
发表于 2011-8-16 16:07:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哈哈,学习了,谢谢楼主
发表于 2011-8-16 16:08:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压条有问题。换高压条.
发表于 2011-8-16 16:09:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我一般都改高压条
发表于 2011-8-16 16:14:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
IBM的高压不好搞啊,有很多的客户要上面的几个灯,还不如搞一个原装的上去,
发表于 2011-8-16 16:15:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
灯管没有换好把
发表于 2011-8-16 16:30:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
灯管两级高压容易漏电
发表于 2011-8-16 16:40:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
会不会是灯管太次啊
发表于 2011-8-16 16:42:40 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
高压条可能有问题,不然还会返修的!把它一起换了吧!
