查看: 8037|回复: 3
索尼PCG-5J1T
发表于 2011-8-16 12:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
接到一台索尼PCG-5J1T的笔记本.指示灯闪,不开机3v5v正常,但是转换出来忽高忽低,不稳定
发表于 2011-8-16 12:44:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
奇怪的故障,难道是后级有短路导致被拉低?
发表于 2011-8-16 12:51:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主所说的SONY型号有问题吧,这个应该是CR31 CR13 CR35之类的啊。主板应该是MBX-177,自己对图纸去看吧。
发表于 2011-8-16 13:14:48 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
主板是MBX-177
