查看: 1921|回复: 8
一块联想QDI845GL的怪问题
发表于 2008-4-29 18:52:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
今天接到一块联想品牌机的主板,客户说是点不亮`~
上电一测,复位不正常,触摸发现8100网卡芯片过热,八成是遭雷击了~~
换上好的后就OK了`~装机,测试都没问题,网卡也找到驱动好了,
问题来了``接上网线后网卡的接收和发送数据包为0,以为换上的网卡芯片也有问题,重换了一个还是一样`~  直接拆下来,外接了一块PCI的8139网卡~~还是不行
发表于 2008-4-29 19:03:04 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
系统问题看了没有,有时候病毒或没有找见网关服务器也是这样
发表于 2008-4-29 19:53:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
以前见过这个东西 好像是时钟 还是晶振什么的  我忘记了
发表于 2008-4-29 20:22:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一般都是摘掉网卡芯片,插PCI网卡。你外接8139后摘掉后换的哪个网卡芯片了吗?
发表于 2008-4-30 17:43:01 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
系统问题是可以排除,因为我从98.ME.2000.XP装了个遍,网卡驱动都正常,连接也正常,就是没有数据包流量`~会不会是南桥的问题呀~?
发表于 2008-5-2 08:52:52 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
插PCI网卡试下,看有为有问题,
发表于 2008-5-2 10:03:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
南桥也坏了吧>>>>>>>>>>>>>>>
发表于 2008-5-2 11:53:13 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
清下BIOS看看吧  不行就重新刷下BIOS!!!
发表于 2008-5-2 11:58:44 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
清下BIOS看看吧 ,看有没有问题!!!!!!!!
