查看: 1234|回复: 3
HP6531S无主复位
发表于 2011-8-15 15:08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
HP6531S无主复位,触发电流到0.42A,全板电压都正常,量CPU供电有,CPU发出的PG有,给时钟的开启电压正常,但是就是南桥没有主复位。
发表于 2011-8-15 15:15:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
之前的供电和时钟有正不正常 还有南桥的工作条件是否满足
发表于 2011-8-17 18:38:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我今天也遇到一个无主复位的,无CPU发出的PG,正在查电路图研究。
发表于 2011-8-17 20:14:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查各电压都正常不,今天还在研究主复位,电压不起来也是这个样子
