查看: 3161|回复: 7
k8m800-m3板子诊断卡灯亮电源风扇不转
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-29 16:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
k8m800-m3的板子诊断卡灯亮电源风扇不转,开机电压正常,sb正常,郁闷。。。
发表于 2008-4-29 16:30:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
第一次遇见这样的怪现象,诊断卡上灯亮,不跑码,电源风扇不转,CPU不发热
发表于 2008-4-29 16:43:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
老大   你能说详细点么   什么检测卡亮   电源能不转么   不加电检测卡能跑00么     你在仔细说说     是不是你电源风扇坏了啊
发表于 2008-4-29 16:52:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
现在的情况就是,自动上电pci诊断卡灯亮,cpu不发热,atx电源风扇不转
发表于 2008-6-29 17:49:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU没发热.说明CPU没工作.
看下各个电压正常不正常.///
发表于 2008-10-28 10:12:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我这边也有这样的问题  我的 是 捷锐845D主板 谁知道是什么问题啊
发表于 2008-10-28 21:03:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是IO坏了拉低了风扇电压造成的
发表于 2008-10-28 21:13:00 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
看看是不是板子上有短路的地方。等待答案。
