查看: 2756|回复: 12
精英P4M800-M7A主板CPU不工作问题,求高手解答。
发表于 2011-8-15 13:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
今天客户拿了块精英775主板瞬间断电,查CPU供电场管击穿,换场管开机正常,上CPU后检测卡跑do,d1,CPU不工作,查CPU供电正常,桥供电正常,实在是想不到哪的问题了请高手解答。
发表于 2011-8-15 14:24:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存供电呢?总线电压正常不?
发表于 2011-8-15 14:26:42 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
内存电压正常
发表于 2011-8-15 14:36:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
用力压CPU座,精英的775板子CPU座很容易脱焊的,如果压了不行,就空焊下CPU座,精英给联想品牌机代工的775主板几乎都是这问题
发表于 2011-8-15 16:01:32 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
CPU座不是封装座,是不是也会空焊?
发表于 2011-8-15 16:08:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有的精英主板跑代码D1也是可以亮的,插上显示器等一会看显示器是否亮,精英主板经常跑D1还亮的!
发表于 2011-8-15 16:12:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存供电正常吗?CPU没有不工作,只是挡到内存过不去了,挡内存的时候检测卡的复位灯亮了吗
发表于 2011-8-21 10:03:53 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
如果供电正常,应该查CPU时钟,PG,复位,还有座子是否虚焊,北桥是否虚焊,还有775板子CPU座子的针脚很容易与CPU接触不好,有时须把针挑起来。
发表于 2011-8-21 10:18:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
刷BIOS.
别不信,我在另一块主板上碰到和你这个一样的情况,刷了BIOS就好了。
发表于 2011-8-21 10:19:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你可能会说:都不开机了,怎么刷BIOS?
答:用编程器。
发表于 2011-8-21 10:22:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你插个喇叭看看挡内存D1时报警不,报警,查内存工作电压时钟
不报警刷BIOS 换IO
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
恩恩这答案不错,楼主试试。还有查查系统总线  发表于 2011-8-21 23:56
发表于 2011-8-21 10:22:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
内存  北桥。。。自己查吧、、
发表于 2011-8-21 10:45:23 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
换个8282m试试
