查看: 3708|回复: 20
V3000换系统蓝屏
发表于 2011-8-15 13:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   早上客户拿一台V3000机子说上不了网,检查了初步判定是系统出问题造成的,加上客户抱怨原来的VISTA系统不好用,要换一下系统,心里想这个号办,装个系统就搞定,结果装到一半蓝屏了,以为版本不对换了一个发现还是蓝屏,有点傻了,以前V3000的机子换了也没出现这个问题啊,进PE看看,结果进PE也蓝屏,。。。。。别说桥有问题,但是我还是不希望这样的事情发生。不要一会客户来了说换个系统换的机子都坏了,那就不好了,头晕啊。。。。想了想换回原来的VISTA试下,找了张VISTAVISTA安装发现正常了,真是搞不明白这台V3000怎么不能改其他系统。
发表于 2011-8-15 13:29:59 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
重新恢复一下BIOS。全盘分区。也有硬件存在不兼容问题。。纯净版的试试
他的BIOS我感觉是有问题的,和我以前遇到的V3000的窗口都少了很多  详情 回复 发表于 2011-8-15 13:55
发表于 2011-8-15 13:31:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
硬盘接口没改吧!!他以前是VISTA的  你再看下   引导区 干掉没
你说的硬盘接口应该是模式吧,这个没改 ,不过分区是全盘都格式化了得  详情 回复 发表于 2011-8-15 13:53
发表于 2011-8-15 13:34:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你进BIOS把硬盘模式改一下!
硬盘模式我没改 不知道需要改成什么样的  详情 回复 发表于 2011-8-15 13:51
发表于 2011-8-15 13:34:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
安装win7就可以
发表于 2011-8-15 13:49:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
v3000的机子要装xp。必须先,从新刷bios才行的。或者是叫他该win7是一样的
发表于 2011-8-15 13:51:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-8-15 13:53:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-8-15 13:55:25 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
给他刷新一下BIOS,或全盘分区一下应该可以的。
发表于 2011-8-15 13:55:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-8-15 13:57:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
恋恋v风尘 发表于 2011-8-15 13:51
硬盘模式我没改 不知道需要改成什么样的
你的有可能是AHCI或SATA的,你改成ATA模式的!
发表于 2011-8-15 14:30:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
改下硬盘接口   原来可能是 STAT的  你可以改成 IDE
发表于 2011-8-15 14:38:07 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
硬盘接口没改,改成IDE的,否则的话只能装VISTA,装XP都会蓝屏的
发表于 2011-8-15 15:14:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
WIN7吧`这台机`我在用``WIN7还是很可以的驱动上面``XP`用在这台机`倒是没WIN7来得好使啊`
发表于 2011-8-15 16:22:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
硬盘接口改为兼容模式即可。
发表于 2011-8-15 20:26:17 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我的意思呢。。在BIOS里恢复出厂设置。还不行就刷吧!装VISTA是好的,那硬件就没问题的。就是楼上面说的,改硬盘的工作模式
发表于 2011-8-15 22:31:36 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
直接挂个带sas驱动的xp得了,搞得这么麻烦干什么
发表于 2011-8-15 22:35:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换XP要。一般要改下硬盘接口模式改成IDE
发表于 2011-8-15 23:23:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
或许就不支持XP呢,做之前去网上搜搜,不要轻易的做系统,这款本子就不好做啊
发表于 2011-8-18 11:18:56 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
系统是可以做的。WIN7或XP纯净安装版
