查看: 1335|回复: 3
T41进水
发表于 2011-8-15 10:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机0.2A 按开机键无反应 南桥热, 但南桥未短路(少组电压引起南桥内部某部份反向异常导通而发热,不可认定为南桥坏),
南桥待机时需要VCC1R5M由VCC1R8M经Q76放达变换得来。。。
上拉到15V,但R486的1端无15V  到D55_PIN3断线, 接上还不正常,
再测D55_PIN1 PIN2所来的  两个都断线  飞线即可
发表于 2011-8-15 10:38:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我也遇到一台,进水严重,断线严重,毛的办法修了,叫客户换主板了
发表于 2011-8-15 10:58:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
进水的机器真是没有办法
发表于 2011-8-15 11:14:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
处理一下腐蚀的地方,看下开机的那个芯片
