查看: 4725|回复: 16
盈通945CPU时钟电压过高跑D0
发表于 2011-8-15 09:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问各位大侠,盈通945CPU时钟电压过高跑D0,上假负载测CPU时钟1.56V正常应该为0.45V左右,测时钟晶振电压1.3V-1.5V,电感电压3.28V,跑线路假负载上的时钟是直接从时钟芯片RTM875T-511引脚上过来输出电压也是1.56V.本人不知是否时钟芯片有问题,无此同型号芯片代换,求解决办法!!
发表于 2011-8-15 09:07:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你要先检查,时钟以前的条件是否都满足,如果都已经满足,就换个时钟芯片试试
发表于 2011-8-15 09:22:43 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
不过内存,内存的电压正常不。
发表于 2011-8-15 09:30:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种问题太不好搞了
发表于 2011-8-15 09:57:55 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
假负载是不是拿错了,你用阻值卡测下内存有没有供电
发表于 2011-8-15 10:04:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个好像是CPU不工作啊,按CPU不工作来修
发表于 2011-8-15 10:04:27 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
DO应该不是不过内存啊
发表于 2011-8-15 12:51:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
FF直接跳DO肯定不是内存不过,是CPU不过,内存供电正常。板上几个主要供电测试都正常,以前修过跑D0是CPU座虚焊,但这个板CPU座不是BGA,应该不存在虚焊。谁有RTM875T-511芯片的PDF,能不能献上一份。感激不尽。
发表于 2011-8-15 12:52:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2011-8-15 12:53:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
时钟的供电3.28V应该是正常的。
CPU的两条时钟线电压都是一样的吗?还有这个时钟还会通到NB,也一起查下这4条线的电压是不是不样 的  详情 回复 发表于 2011-8-15 13:04
发表于 2011-8-15 13:04:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
xiaohui13611 发表于 2011-8-15 12:53
时钟的供电3.28V应该是正常的。
发表于 2011-8-15 15:05:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU两条时钟电压都是1.56V,到NB我不知道是哪几条线,没有时钟PDF。
大概量嘛,一般都是并排的,或者隔的不远的啊。量量有没有基本一致的电压  详情 回复 发表于 2011-8-15 18:28
发表于 2011-8-15 15:12:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
时钟芯片有问题
发表于 2011-8-15 18:28:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2011-8-16 08:54:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢各位的指点,昨天晚上回去什么都不量,2分钟把IO干掉,上机刷刷的跑码亮机了,因为一开始根本没有想到是IO的问题,后来仔细一瞧这IO是8712F-S KXS的,这IO在我修的板中坏的是最多的,所以毫不犹豫直接干掉,没想到竟然好了。但是没有找到原因,望基地高手指点下。
发表于 2011-8-16 09:12:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
IO有几个脚位是给北桥提供时钟的,不知道说的对不对,错了请更改
发表于 2011-8-21 09:52:35 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
我本人认为是CPU没有工作,如果你觉得没有过内存,可以把内存拔掉看诊断卡显示的是否与上内存相同,如果相同就是CPU没有工作,不同则为不过内存。主要检查时钟电路基本的工如作条件是否正常{如供电,PG等}其他的时钟型号是否
正常如{内存,显卡,PCI等}
