查看: 4043|回复: 15
硬盘被烧问题
发表于 2011-8-14 23:31:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
硬盘上电时冒烟,取下后测的5V供电脚与两边地相连,问问高手们,这样造成最坏的结果是什么?开盘恢复数据?
发表于 2011-8-14 23:38:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
搞个一样的电源板换上就好了
发表于 2011-8-14 23:40:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电机烧掉的可能性很少
发表于 2011-8-15 08:28:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
结果是:开机电源保护造成不开机。数据应该没问题。我也遇到过,是一个整流管坏了,造成短路,只要一挂硬盘就开不了机。
发表于 2011-8-15 08:49:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把5V电源进去那里一个TVS管换了就好了。
发表于 2011-8-15 09:13:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
5V对地短路 怎么会冒烟呢?  请高手解释一下 ..他说的是接口处直接对地短路了....哪里冒烟?
发表于 2011-8-15 10:48:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
最坏有可能磁头也会烧  我就碰到过,磁头的电路也烧了打开后,一片黑
发表于 2011-8-15 18:04:12 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
先把供电修好了,在看行不
发表于 2011-8-15 21:29:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其实事情是这样的,客户送来的主机,上电试机,保护(这点当时没想起来),呵呵,以为电源坏,然后换上我们的电源(没挂硬盘),点亮了。接下来就出问题了,挂上硬盘试试,一上电,接口处冒烟,一想完了。最后在下班时测了一下借口,5V借口对地短路,第二天一到公司就接上客户的电源试机,电源竟然是好的,这时候才想明白。唉,悲剧啊!新手就是新手啊!以后要注意了。硬盘被我们着的师傅打开看了看,一个两个脚的pn结电容烧穿了,换上后ok,呵呵。
发表于 2011-8-15 22:40:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你运气好,没大问题。我不小心把客户的硬盘掉地上直接挂了,没法修了。还好没数据,不然
发表于 2011-8-15 23:01:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵,我们的电源突然没有保护功能了,唉!
发表于 2011-8-16 19:17:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有时运气也很重要,运气也是实力的一部分
发表于 2011-8-16 19:42:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
干维修不犯点错误,怎么能提高呢?
发表于 2011-8-16 19:52:55 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
从中积处教训也不是坏事
发表于 2011-8-16 20:37:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电脑21世纪 发表于 2011-8-16 19:42
干维修不犯点错误,怎么能提高呢?
呵呵,刚刚入门,难免有些想得太多。以后这一点肯定是记住了,因为那是冒烟后的记忆,哈哈
发表于 2011-8-17 20:23:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯嗯,不错的开始!
