查看: 2293|回复: 5
BENQ R46用电池开机后,插入适配器就短路
发表于 2011-8-14 21:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一台BENQ R46的机器,版号为DAOPB2,965PM+ICH8M+ATI显卡,单独用电池开机正常,单独用适配器开机也正常,两者一起开机也正常,也可以充电。但用电池正常开机后,此时再插入适配器就短路,电流到5A,不充电,电压也接低了,19V拉低成14V,机器黑屏,现不知道什么问题,大家有修过此类故障的,帮忙分析一下,谢谢!!!
发表于 2011-8-14 22:31:23 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
楼主最好是发个图纸一起研究 。故障估计是保护隔离 电容短路
发表于 2011-8-14 22:36:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保护隔离 多查查
发表于 2011-8-14 22:38:51 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
隔离管穿啦。
发表于 2011-8-15 09:56:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
保护隔离电路
发表于 2011-8-15 10:12:47 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
仔细查保护隔离电路
