查看: 4938|回复: 26
华硕M51V笔记本马赛克的花屏
发表于 2011-8-14 20:42:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一台华硕的M51V的笔记本花屏,但是字符是正常的,马赛克的花屏,很有规律的花,大家帮我分析一下,我这已经换过保用的显卡,一样的故障,全新的显卡不显示。找到一片一样的显存依次更换也是一样的现象。现在是无法下手了。
取下硬盘试一下。你会看到好事的。  发表于 2011-8-15 17:21
发表于 2011-8-14 20:48:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
更换全新的显卡是不显示,这不知道为什么。
说的没错。  发表于 2011-8-16 00:47
1是BGA功夫不行,2是型号弄错了,3是芯片是坏的  发表于 2011-8-14 23:09
发表于 2011-8-14 21:06:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
虽然 我很想帮助你但我还没有到达这境界,楼主修好了之后一定记得在此告诉大伙是什么情况
发表于 2011-8-14 21:11:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
以前有看过一牛人,说是BIOS引起花屏,不知真否
发表于 2011-8-14 21:15:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
BIOS已经刷写过了,一样的现象
发表于 2011-8-14 21:15:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
现在在定全部的显存8粒,看看能不能解决问题
发表于 2011-8-14 21:22:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
显存问题机率大.............
发表于 2011-8-14 21:25:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
遇到过一台索尼的,和楼主那一样,做显卡多次不行《《,  楼主修好说一声!!1
发表于 2011-8-14 21:30:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
期待楼主换显存好。
发表于 2011-8-14 22:16:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
显卡,加焊下就知道了
发表于 2011-8-14 22:23:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有规律的花显存颗粒的可能性最大、以前我遇到过、把显存颗粒换了就应该行的
发表于 2011-8-14 22:29:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种花 到是少修到,部件替换法多试试
发表于 2011-8-14 22:41:59 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
怎么不纠结一下内存 - -
发表于 2011-8-14 22:51:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我感觉也是显存,一般不是显卡肯定就是显存了,现在显存出问题的也不少
发表于 2011-8-14 23:27:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个问题买8颗显存是错的。原因是你既然已经用一颗替换了全部还是如此,说明不是显存坏了。如果楼主再有机会摘下显存,那么要通过显存的焊盘对GPU打一下阻值,显存的规格及引脚资料相信楼主不难弄明白,只是工作量很大。另外楼主懂得台式机显卡怎么修的话就大大减少工作量。是这样的,用MATS的检测结果来分析,可以精确到哪颗显存与GPU之间的链接出故障。摘掉这颗显存后通过焊盘打值。
发表于 2011-8-15 12:48:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
也有可能是板层的问题,高温加热,有的板子会出问题的,特别是以前的老板子,板材比较差
发表于 2011-8-15 13:37:00 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
你用的是什么BGA焊机,这个肯定你做BGA没有做好。以前我也遇到过
发表于 2011-8-15 13:44:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡和显存都有可能。
发表于 2011-8-15 13:49:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是不是 还是显卡的问题
发表于 2011-8-15 14:14:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不像显卡问题,LZ查查显卡周围有无掉件的,或测测有无高温烤坏的原件
