查看: 2146|回复: 6
请大家帮我确认2个电子元件
发表于 2011-8-14 20:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天修到一个联想L2026WA的液晶显示器,是被雷击的,打开电源板,发现有2个电子元件有明显的伤痕,一个是一个电阻,大小看不见了,边上标着JR901,这是不是表示这个电阻是起跳线作用的啊?是不是直接可用跳线短接呢???还有一个是0.1欧姆的电阻,边上标着FR905,这个电阻在这里是不是起保险作用的啊?是不是也可以用跳线短接啊?
发表于 2011-8-14 20:38:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
发表于 2011-8-14 20:41:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那个保险电阻烧了找不到元件,我都是用跳线短接{:soso_e107:}
发表于 2011-8-14 20:45:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
非常感谢!~我先把图纸下载了看下
发表于 2011-8-14 20:51:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
知道是0.1欧就找个换了
发表于 2011-8-25 20:58:23 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
先都用保险电阻替代,以防故障扩大!
发表于 2011-8-25 21:38:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
LS正解!
