查看: 2170|回复: 11
HP6531S电流停在了1.1左右反复重启。
发表于 2011-8-14 12:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
机器原为侍机偏高0。09后测电感发现3V短路,调开电感烧后级,发现南桥发热,后来更换了南桥IBM的,测3V负载阻值为30多太小了,但正常开机所有电都有,电流在1.1左右,后又换了片南桥后,只是3V后级的阻值大了,但电流上到1.多不跳变,反复重启,上了COMS电池也重启,请高手看看是什么原因?
发表于 2011-8-14 12:19:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
自已顶一下。
发表于 2011-8-14 12:20:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在准备刷BIOS
发表于 2011-8-14 12:20:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
反复重启也就是自动开机的意思吧  如果是请你查相关SLP-3的相关电路  能找出问题 我上次修过6515B  雷击把南桥击穿换南桥后跟你的故障现象一样。 后来发现是一个LED灯的场馆击穿
发表于 2011-8-14 12:25:22 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
30多明显不正常呀。看图纸3V都去哪里旅游了。
发表于 2011-8-14 12:44:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
3V有问题,先把这个搞好了再说别的
发表于 2011-8-14 13:42:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
3V后级现在已经正常。
发表于 2011-8-14 14:17:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
现在刷BIOS好了吗 要是没好的话 可以看看内存的基准电压出来了没有  还有北桥的基准也查查
发表于 2011-8-14 14:23:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还是查一下SLP-3
发表于 2011-8-14 15:13:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
信号都有且正常RSMRST,CPUPWG,SLP——S3,SW系列信号.,PWRBTN,在开机后都正常。电流停在1.11A上有6S时间,后掉电迅速重启.
发表于 2011-8-14 15:15:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2011-8-14 22:09:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我还没有遇到这样的问题。
