查看: 4428|回复: 10
联想的。20显示器,冠捷代工。L2060WA,改板不亮?
发表于 2011-8-14 11:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
如题,为什么,四根线接过去了,只有原来的白线,叫MUTE没接。开机,加电不显,灯管也不亮。
发表于 2011-8-14 12:10:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你的问题我看了不是很懂的,根据换的理解,你不是换了升压板呢,那你确定是升压板的问题吗?你线序接对了吗?有很多机型不一样的,根我经验看,一般改换是没得问题了,但有一个显示器,升压板上的控制线也跟到电源板有关系的,只要把电源板上与驱动板上的控制线断开,然后再重新接就可以了,这一种很特殊的。也很不遇到。不知道你那一个是不是
发表于 2011-8-14 21:56:51 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
不是。我接了。5V GND  ON/OFF ADJ
发表于 2011-8-14 21:57:19 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
可还是不亮。什么原因呢。这个是双灯小口,高压电源一体板。是通用板。
发表于 2011-8-14 22:07:24 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
有图有真相。楼主最好附上实物图片,可以让楼下的分析分析。。。
发表于 2011-8-14 22:12:36 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
哪位高手改过。指点一下江山。
发表于 2011-8-14 22:48:34 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
就是不亮啊~!
发表于 2011-8-15 00:08:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的高压条应该是12V的,接5V有什么用哩
发表于 2011-8-15 22:27:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你是用乐华那些通用电源板改的吗?这些通用对于有些驱动板改装了是会出现按键指示灯可以亮,但是背光不亮,建议采购一些品牌机的小体积的电源一体板来改装,这样保证不出问题,除非板子有质量问题
发表于 2011-8-25 15:52:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个显示器我也修过,改了一块板,也是没接MUTE 线。开机可以点亮。但显示器很暗。原来的电源板换过07N65  换过7576  换过431L    ,就是没5V输出。谁修过,给个思路。   这是块雷击的板。谢谢了
发表于 2011-8-25 17:59:07 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
便宜板子就是不好,都需要改线。
原装板太贵了,贵一倍呀
