查看: 2084|回复: 3
明基FP71G+显示器
发表于 2011-8-14 08:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
明基FP71G+显示器无论把屏幕分辨率调到多少,总显示超出显示范围,本想刷下程序,可小弟找不到此机得驱动程序。希望各位大侠指点一二,在线等待
发表于 2011-8-14 09:00:35 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
将刷新率调到60试一下,再换台主机试一下,不行的话只有刷程序了。
发表于 2011-8-14 09:51:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有遇到过等待答案。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
丹桂飘香 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-15 07:37:43 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
没有遇到过吗
