查看: 3295|回复: 22
IBM T43P 开机过LOGO 死机
发表于 2011-8-14 00:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
IBM T43P 开机过LOGO 死机  有背光无图像,更换南桥 无结果……
发表于 2011-8-14 02:44:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
更换南桥?--可能和南桥没关系的!外显有显吗?能入cmos? 重装系统试!换下内存试!最后加焊显卡!
发表于 2011-8-14 07:49:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
那你更换显卡就有结果了。
发表于 2011-8-14 08:32:06 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
别的都试过了吗?怎么能直接换南桥那。应该该先捎捎硬盘有没有坏道,重做系统试试。然后在试显卡,BIOS。在不行在 动南桥啊
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
惯性使然,LZ按此贴再查吧  发表于 2011-8-14 09:04
发表于 2011-8-14 08:52:18 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
显卡的容易坏 。
发表于 2011-8-14 08:57:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
v3200
发表于 2011-8-14 09:14:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我遇到过一例是一调时间就重启卡代码的。
发表于 2011-8-14 09:31:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可能驱动板有问题,显卡,屏线检查了吗?
发表于 2011-8-14 09:56:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥吧,南桥虚焊的多
发表于 2011-8-14 10:09:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2011-8-14 10:16:43 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
应该是显卡吧
发表于 2011-8-14 15:15:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
肯定是显卡问题,别问了,直接换个显卡吧。。。
发表于 2011-8-17 00:11:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
明白了,改天换一下显卡
发表于 2011-8-17 09:22:13 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
加焊显卡看看
发表于 2011-8-17 09:30:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把硬盘拔掉看看,看是否能进到bios先?主要检查南桥所涉外设芯片。例如网卡声卡等。
发表于 2011-8-17 09:31:10 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
开机过了LOGO应该就是引导系统了,是不是硬盘有问题呀
发表于 2011-8-17 10:16:49 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
LOGO都出来了,怎么会是显卡????先拔成裸机再试,
发表于 2011-8-17 10:27:20 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
楼主给你一个建议,挡那个一般是先拆外设,再干南桥,只有这二种可能,与显卡扯不上关系
发表于 2011-8-17 10:28:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
貌似 那是下不了系统把。。。。。
发表于 2011-8-17 23:59:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
裸板测试一样,硬盘换了N个一样,换了2个南桥,看来要换个显卡试试了
