查看: 2999|回复: 10
联想C466A开机到0.42左右掉电
发表于 2011-8-13 22:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
今天接一台联想C466A,拿过来开机电流跳变一次到0.8左右不动。估计显卡问题,换了一片631的,装机测试开机电流到0.42掉电,查CPU供电有0.95,北桥有1.07 1.25  1.80V,搞了半天还是老样。手里刚好有另外一台一样的机,换显卡板测试也是一样掉电,请高手们指点思路
发表于 2011-8-13 23:04:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先加焊CPU供电.试试看
发表于 2011-8-13 23:04:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先加焊CPU供电.试试看
发表于 2011-8-13 23:05:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不插显卡板也掉电吗?加焊下cpu电源芯片看。
发表于 2011-8-13 23:13:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
跟据楼主的描述,多看看显卡旁边有没有掉件了,还有看看是不是电容有变质的。电压有没有不正常。
发表于 2011-8-13 23:21:07 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDcwMzUxfDFiNTllNzVlOTRiOTI3YTExNmEyMWE3OGJhMDFkNDAzfDE3NDIwODg1Nzg%3D&request=yes&_f=.jpg
发表于 2011-8-13 23:23:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这里有个200K的电阻开路。有个CPU B+  18V连到TON脚。换了一个电阻后开机到了0.42左右
原来电流只有0.2几
发表于 2011-8-13 23:28:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有点没看明白,电流低了 是不是缺电压?
发表于 2011-8-13 23:42:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
量测PLT_RST#电压正常吗?可以 用断开负载的方式判断是那个电压出问题了
发表于 2011-8-13 23:50:47 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
PLT_RST#出来的话应该是3.3 V是吗
发表于 2011-8-14 00:14:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
当然啦,不过要用波波观察才准哟
