查看: 4747|回复: 38
[显卡维修]
用一会就会花屏
发表于 2011-8-13 21:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
请教一下各位师傅,究竟是那个颗粒出问题了
发表于 2011-8-13 21:43:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2011-8-13 21:52:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
花屏一般都是温度高虚汗引起的
发表于 2011-8-13 21:58:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-8-13 22:05:47 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
你先加焊一下gpu试试呗         应该就是gpu的问题
发表于 2011-8-13 22:48:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用一会花屏,8成都是芯片发热导致虚焊。。。是GPU问题把
发表于 2011-8-13 23:00:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
qq5382944 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-14 02:07:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
GPU导热不好,引起虚焊,所以就会花了
发表于 2011-8-14 09:13:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上BGA把
发表于 2011-8-14 09:23:54 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
GPU虚汗。。。
发表于 2011-8-14 09:42:15 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
加焊吧,应该可以搞定的啊!
发表于 2011-8-14 09:50:10 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
gpu问题。加焊
发表于 2011-8-14 21:58:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
谢谢各位,可惜没有GPU加焊设备
发表于 2011-8-14 22:08:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊颗粒吧。
发表于 2011-8-14 22:18:29 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
没有BGA 用风枪上吧。。上面压一块钱
发表于 2011-8-14 22:19:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊后、先量看有没有短号、再上电、不行就重做
发表于 2011-8-14 22:20:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的显卡蕊片还不是BGA封装的、老的吧
发表于 2011-8-14 22:22:53 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不知道楼主是否用错版本,为何只显示有A区,你的显卡不只只有1区
发表于 2011-8-14 22:24:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
最近碰到和你一样的,有的跑3D黑屏 有的闪屏,GPU重做过 显存也换过, 最后替换核心才搞定,原来是核心本身不良
发表于 2011-8-14 22:31:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是只有A区,若拆掉下面两个再刷入相应的BIOS 就仅剩A0-31了
我的意思是,楼主没有说过拆过下面两个显存,再刷了BIOS,不是么,我是好奇这个 不知道楼主有没像你说的这么做过,没做过的话,可能软件版本用错了,不是么  详情 回复 发表于 2011-8-14 22:43
