查看: 2063|回复: 11
更换内存的问题
发表于 2011-8-13 11:51:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一台老电脑,用的是赛扬1.7赫兹的cpu,内存是256的,嫌速度太慢,就买回一根512的内存,结果上上去以后开不了机,也重装不了系统了,这是怎么一回事,是不兼容吗?
发表于 2011-8-13 12:02:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用单根装系统看看
发表于 2011-8-13 12:03:20 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
可能性很大或内存就是坏的,再换根试下
发表于 2011-8-13 12:07:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是不是新的啊?
发表于 2011-8-13 12:39:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
还用原来的开机看看,如果可以,就是兼容问题
发表于 2011-8-13 16:54:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2011-8-13 17:19:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
昨天也遇到一根奇怪的内存,楼主有结果回来说一下啊
发表于 2011-8-13 18:55:01 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这算故障吗?!也要讨论?!
发表于 2011-8-13 19:29:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用原内存看能不能开机,能开机则是兼容问题,不能开机要检查主板是否损坏,不正确插拔内存容易损坏主板(例带电插拔)
发表于 2011-8-13 19:38:13 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
不是内存坏,就是不兼容、。
发表于 2011-8-13 21:45:01 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
内存坏的或接触不好,再不然就是兼容问题
发表于 2011-8-14 01:27:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种机器,单用512就足够了
