查看: 7151|回复: 21
联想LXH-GJ17L3液晶显示器求助了【有图】
发表于 2011-8-13 11:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
联想LXH-GJ17L3  客户接入220V,爆了电路
有图
鼓的厉害 正面还能看清是C5076,
可是反面哪两个贴片 场管型号就看不全了。
有知道的大侠给帮忙说个型号吧。谢谢
发表于 2011-8-13 11:38:01 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
AO4411是一个场效应块。
发表于 2011-8-13 11:47:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是 不行就换电源板
发表于 2011-8-13 11:55:18 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
{:soso_e179:}{:soso_e181:}十分感谢 谢谢
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
月饼 -4
发表于 2011-8-13 11:55:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个历害了,12V的接入了220V啊,估计很多东西都烧了,省事的话还是换板好了
发表于 2011-8-13 13:30:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这么严重啊!!呵呵
发表于 2011-8-13 13:33:50 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
{:soso_e179:}厉害呀。220接进去。真是前无古人,后无来者。
发表于 2011-8-13 13:46:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换成个电源板算了吧,这太生猛了吧!
发表于 2011-8-13 14:02:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
淘宝上找块同型号的换上吧
发表于 2011-8-13 14:49:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
厉害 烧得那么厉害
发表于 2011-8-13 15:31:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有材料可以修修 没有的话淘宝买原装的 也不很贵 此板是外接12v适配器的 交流220v也插不进呀  怎么回事呢 人为的吗
发表于 2011-8-13 15:38:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我手里也有个联想的,也是外接电源,因上家维修将其中一个保险丝搞掉了,加了个好了客户拿走了,隔一天又送回了还是点不亮,量无高压板开启电压3.1V,驱动板不工作到现在还没搞定呢-----------
发表于 2011-8-13 16:56:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
太猛了   我老板说过 出了 PCB板  烧穿了  次外 就没有  用不好的电源板 。。   我的意见是换吧  维修的 成本太高了  去掏宝看看 便宜的板子 有十几块的
发表于 2011-8-13 21:58:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开关管和场管都没了,估计是雷击的吧。强。。。
你难道只会看图?图前面不是有文字说是接入了220V了吗,是你给雷击的?  发表于 2011-8-14 07:22
发表于 2011-8-13 22:17:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呵呵  那个貌似是c5706吧。。。    还是换板来得实在啊  没有修的价值了 这块板子的c5706很容易坏的  换上没有坚持一天的
什么叫貌似?他不是已经说是C5706了吗?  发表于 2011-8-14 07:21
发表于 2011-8-14 09:01:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
4411是个MOS管来的,楼主你可以看4411的引脚线路跟高压板上的MOS管相同的话,直接换上就行了。我平时都是这样来修的。
受到警告 17#
发表于 2011-8-14 09:06:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你抽风啊!!  再仔细看看去  郁闷 见谁咬谁呢
说话注意用词!警告一次!  发表于 2011-8-15 12:56
发表于 2011-8-14 13:00:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换板吧  220V进去原件基本没几个好的了。
发表于 2011-8-14 13:20:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那是P沟道开关管 自己震荡电路都有的
发表于 2011-8-14 19:45:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
好经验  ,值得学习 谢谢你嘛
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
月饼 -4
